Miele Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  KM124
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfelder Fehlfunktionen
Serverzeit: 04 5 2026  13:04:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Miele KM124 --- Kochfelder Fehlfunktionen
Suche nach KM124 Kochfeld Miele KM124
BID = 1104883
didgman
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfelder Fehlfunktionen
Gerätetyp : KM124
Eines der Heizfelder heizt nicht. Vermutlich ist der Wärmesensor der Heizspirale defekt.
Mein Problem: Wie öffne ich die Rückseite des Kochfeldes?
Wenn ich es recht sehe, ist das mit 20 kleinen Nieten vernietet. Schrauben sehe ich keine.
Also Nieten aufbohren?
BID = 1104886
driver_2
Gerätedaten vervollständigen, bitte
Glas von oben abziehen.
Gebohrt wird nichts.
BID = 1105005
didgman
Tut mir leid, aber ich verstehe diese Antwort nicht.
Ich habe angegeben, dass es sich um ein Glaskeramikkochfeld von Miele mit der Bezeichnung KM124 handelt. Welche weitere Angaben soll es da geben?
In mehreren Beiträgen zum Wechsel von Heizelementen von Glaskeramikkuchmulden ist beschrieben, dass das Abdeckblech an der Unterseite abgeschraubt werden muss, um an die Heizelemente zu kommen. Jetzt soll die Glasplatte oben entfernt werden? Wie soll ich die von dem Kochfeld abbekommen?
BID = 1105007
driver_2
Und dann willst Du elektrotechnische Arbeiten an Haushaltsgeräten ausführen ?
So wie es in der Beschreibung zu allen Foren steht: Seriennummer zB
Beziehen sich diese Angaben auf Miele Kochfelder der 100er und 200er Baureihe ?
Mit dem Kundendienstspezifischen Werkzeug hebt man das CF herab.
Bist Du sicher, daß die Heizzone defekt ist, oder nicht der Energieregler am BO ?
BID = 1105045
didgman
Es geht um ein bereits ausgebautes Kochfeld. Eine Seriennummer steht auf dem Kochfeld nicht. Nur :
Typ: KM124 LIWS/NIRO
FabrikNr.: 11/29957097 (ist wohl keine Seriennummer)
Das ist ein Kochfeld, das zu einem Herd Miele De Luxe H 814 gehört.
Und ja, ich bin mir sicher, dass es das "Heizelement" bzw. der Fühler dort ist, weil ich ein baugleiches Kochfeld angeschlossen habe, und da geht dann die Heizspirale/Platte.
Ich wollte jetzt nur dieses Teil (Heizspirale mit Fühler) ausbauen und prüfen (lassen), um es zu reparieren und als "Reserve" zu haben.
Und mit der Antwort "mit dem entsprechenden Werkzeug kann man die Glasplatte abnehmen" kann ich leider nichts anfangen, weil das hier ja eigentlich auch ein Forum für "Laien" sein soll, die Tipps bekommen können. Wenn das nur mit Spezialwerkzeug in einer Fachwerkstatt gemacht werden kann...wozu ist dann das Forum gut?
Ich sehe es immer noch so, dass die untere Blechverkleidung weg müsste, um an die einzelnen Heizelemente/Platten zu kommen, um sie auszutauschen. Von oben gibt es ja den Zierrahmen, der weg müsste und die Glasplatte...wie soll die halten? Geklebt?
Meine Frage bezieht sich auf mechanische Tätigkeiten und nicht auf elektrische. Deshalb denke ich, dass ich hier zurecht Rat suche.
BID = 1105046
didgman
Sorry. Muss mich wohl korrigieren, was meine Vorstellung betrifft, wie ich an die Heizelemente komme.
Habe in einem anderen Beitrag jetzt eine gute Erklärung gefunden, wie die Glasplatte von oben entfernt werden kann. Da sie geklipst sei, könne man sie mit z.b. einem Spachtel unter dem Metallrahmen vorsichtig anheben. Mit so einer Erklärung wäre mir mehr geholfen gewesen, anstatt dem Vorwurf, was ich im Forum zu suchen hätte bei solchen Fragen.
Danke, hat sich -auf Umwegen- damit erledigt!
BID = 1105047
Ich will das so oder so machen, was ihr mir Sagt ist einfach nur ... was auch immer.
Wenn du denkst alles selbst richtig zu machen, was regst du dich hier auf?
BID = 1105092
driver_2
Habe doch oben geschrieben, es wird nichts gebohrt, also Glasplatte anheben.
Verstehe Deine Aufregung nicht.
Ja und viele Antwortgeber hier sind Elektrofachkräfte und haften für das was sie schreiben, deswegen, wenn einer wirklich keine Kenntnis hat und ich das Gefühl habe es könnte gefährlich werden, schreibe ich halt wenig. Verstehst Du sicherlich, oder ? Wenn nicht rufe einen HGT.
BID = 1105472
didgman
Ich möchte den aktuellen Stand meiner Bemühungen kurz darstellen.
Dank einiger Beiträge im Forum habe ich erfahren, dass man bei meinem Kochfeld die "Glasfläche" abnehmen muss. Dazu habe ich ein recht großes Messer mit stabiler Klinge genommen und bin damit unter den Blech-Zierrahmen und die "Glasplatte" gefahren. Dann habe ich vorsichtig, aber mit einiger Kraft, mit dem Messer versucht, die Platte vom Metallrahmen abzuhebeln. Irgendwann gab die Platte an einer Stelle nach. Danach konnte ich reihum mit dem Messer die Platte vorsichtig vom Metallrahmen lösen.
Dass dies so schwer ging liegt vermutlich daran, dass viel verkrusteter fettiger "Dreck" die Platte mit dem Rahmen "verklebte".
Ich hatte die Glasplatte nach unten liegen, weil ich da besser das Messer ansetzen konnte. Als ich den Metallrahmen leicht anhob, sah ich, dass die Heizelemente nur lose im Rahmen liegen. Also das ganze mit der Glasplatte nach oben gedreht und die Platte entfernt.
Das Problem mit der nicht funktionierenden Platte war schnell ersichtlich...eine Klemme war abgerostet. Diese werde ich nun ersetzen und dann sehen, ob die Platte wieder geht.
Durch den "Ausbau auf dem Kopf" waren die Heizelemente offenbar aus ihren "Halterungen gesprungen". Deshalb lagen im Rahmen metallene Federelemente. Diese sind wohl dazu da, die Heizelemente an die Unterseite der Platte zu drücken, damit sie fixiert sind. Da es 12 solche "Federn" sind und 4 Platten, dürften je Platte 3 dieser Elemente verbaut werden, denke ich (Es gibt 17 Halterungen, wo diese "Federn" eingesteckt werden könnten.
Ich habe Bilder angefügt, wo man die Heizelemente bei abgenommener Glasplatte, die durchgerostete Klemme und die "Federn" mit ihren "Halterungen" sieht.
Danke für dieses Forum, das mir sehr geholfen hat!
Ich hoffe, dass mein Beitrag anderen mit diesem Kochfeld (Miele KM124) hilft, es zu "zerlegen".
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191671714   Heute : 33856    Gestern : 19034    Online : 204        4.5.2026    13:04
